ansaloni
  • ansaloni
Ho un paio, forse tre, domande.
E.4 (3) Bar/Tavola Calda con impianto VRV e caldaia a gas metano produzione ACS per cucina + solare termico.
1) in Zona > Fabbisogno ACS > Calcolo eta generazione, come posso inserire una caldaia a gas murale a condensazione con bollitore che produce SOLO ACS (bollitori ad accumulo a fuoco diretto? mah. E' l'unica opzione per avere la condensazione)?
2) in Impianto > Generazione > ACS compilo il tutto con App. B.2 Direttiva 92/42 e nella videata Elaborati > Indicatori, non ho consumi elettrici per ACS, normale?
3) in Zona > Emiss/Regolaz, l'altezza del locale è netta o lorda?
4) in Zona > Emiss/Regolaz > Sottosistema di emissione > Fabbisogno di energia elettrica, come inserire il n° di elettroventilatori per il loro consumo? Oppure devo inserire l'assorbimento totale da me calcolato?
5) in Scambi termici > Ventilazione, con ventilazione meccanica a doppio flusso e recupero di calore il bve,k è 1? e poi inserisco il rendimento del recuperatore oppure come fare?
Dove sbaglio?
E' possibile non inserire lo scaldaacqua e nella videata del generatore principale selezionare "E' presente un generatore dedicato alla produzione di acs". In questo modo il generatore per acs diventa un "normale" generatore.
Se l'acs viene prodotta con scaldaacqua non elettrico direi che è normale. Se l'acs viene prodotta con generatore separato non lo è.
Il dato influenza esclusivamente il calcolo del rendimento di emissione. Vedere UNI TS 11300 6.6 (prospetto 17).
Nella normativa non è specificato se lorda o netta. Io direi la lorda dal momento che il carico termico viene calcolato sul volume lordo.
Nella videata c'è scritto "Fabbisogni elettrici dei terminali di erogazione del calore". Plurale. Deve essere inserito l'assorbimento totale.
Il bve,k vale 1 quando si scambia con aria esterna mentre se l'aria immessa in ambiente viene miscelata con aria interna, tale coefficiente può assumere valori che vanno da 0 a 1 (è un dato di progetto).
