Marco76
  • Marco76
  • 54.8% (Neutro)
La versione del software installato è la 1.13.
Ho constatato questo problema: ho inserito nei dati climatici una località specifica (Mandello del Lario) con gradi giorno 2373 e zona climatica E.
Sulla relazione trovo come temperatura minima di progetto 0° che è ovviamente sbagliata.
Soprattutto il calcolo del progamma sarà stato eseguito con la temp. esterna corretta (-5°)?
Inoltre al punto 4 della relazione mi inserisce come valore 0 sia la temperatura interna (e nel programma è segnato 20), sia l'umidità relativa, perchè?
Questo non è un errore.
Nessuno dei dati citati è necessario per calcolare l'EPi che viene elaborato secondo quanto richiesto da normativa UNI/TS 11300 con dati climatici da UNI 10349 pertanto il calcolo non viene eseguito né con 0 né con -5; nè tantomeno ha influenza l'umidità relativa.
Nessuno (dei legislatori) si è curato di aggiornare il layout della relazione L. 10 che da tempo richiede questi dati inutili.
Per stampare questi dati, inserirli prima nella sezione:
Elaborati - Relazione L. 10 - Dati generali
Marco76
  • Marco76
  • 54.8% (Neutro)
OK grazie, ho capito.
Comunque, a livello di scambio di opinioni:
mi sembra corretto che il modello di relazione L.10 preveda questo tipo di indicazioni (temperature di progetto ed umidità), la pratica Legge 10 vuol dire anche (o dovrebbe essere) progettazione degli impianti e pertanto mi sembra opportuno che da qualche parte siano indicati questi valori di progetto (ad esempio per capire come sono state dimensionate le apparecchiature o per eventuali future verifiche, contestazioni, ecc.).
la regione Emilia Romagna ha inserito tra gli allegati della sua delibera regionale un fac-simile di rel. art.28 L10/91... ma è sostanzialemente identica alle altre
