  • franlafo
Buon giorno, volevo porre due quesiti in merito alle procedure per la detrazione al 55%:
1) nel caso di sostituzione di caldaia tradizionale con una a condensazione a gas di potenza al focolare <100 kw, per le installazioni odierne, viene ammesso l'uso della procedura semplificata per il calcolo dell' EPI secondo l'allegato G.
Ma, considerando che per il calcolo del fabbisogno QH compaiono i GG della localitá, si ricavano i kwh solo per il riscaldamento mentre il contributo sanitario viene perso.
Secondo voi tale procedura puó essere applicata lo stesso per valutare il risparmio annuo di energia prima e dopo l'ïntervento? Altrimenti essendo la metratura utile inferiore a 160 mq, conviene usare il metodo proporzionale nel sito Enea, ''riconosciuto?'' nella faq.58 ENEA?
Mi sembra di capire che il sw. ACCA per le detrazioni lavori con i metodi semplificati....quindi se loro lo fanno potrei farlo anch'io!?
2) per la detrazione infissi é ammesso di considerare l'importo per gli avvolgibili nelle spese di acquisto/installazione?
Grazie per le risposte.
  • franlafo
per questa domanda la risposta me la sono trovata da solo: SI
tagio
  • tagio
Da quando e' diventata una pratica semplificata io faccio la proporzione con la tabella dell'Enea.
