gieffe
  • gieffe
Buongiorno a tutti,
vorrei sapere come vi comportate per la redazione della relazione Legge 10/91 e relativi AQE o ACE nel caso di un impianto che utilizza come generatore di calore una caldaia a pellets.
Nel mio caso specifico, si tratta di una pratica per sostituzione di generatore di calore e, visto che da regolamento si devono soddisfare valori di rendimento molto elevati, mi chiedo come sia possibile effettuare tali verifiche visto che una caldaia a biomassa ha dei rendimenti di combustione piuttosto bassi.
Inoltre, le 11300 1-2 non contemplano il calcolo con tali tipi di caldaie, come si può procedere?
Fabrizio
MARIOC
  • MARIOC
  • 57.2% (Neutro)
Anch'io avevo sollevato lo stesso problema (23/12/09).
gianto
  • gianto
Buongiorno a tutti,
Fabrizio
Io per eseguire una pratica defiscalizzazione 55% per nuovo gdc a biomasse ho dovuto usare il programma DOCET enea.
manca la 11300-4... inoltre il pellets, in alcune zone è considerato fontre rinnovabile, in altre no. Se la caldaia è bicombustibile consiglio di usare l'altro combustibile al 100%. In caso contrario usare DOCET, d'altronde la legge lo definisce come automaticamente rispondente alle uni 11300
gieffe
  • gieffe
La possibilità di usare Docet può essere la soluzione per redarre l'AQE o ACE, non ci avevo pensato ma può ovviare al problema.
Avevo iniziato il progetto con MCImpianto per poi importarlo in MC11300 ma per redigere la relazione Legge 10/91, il problema rimane. Allora, avrei pensato di effettuare i calcoli con una caldaia a condensazione alimentata a gas metano, poi, nel capitolo 7 della relazione, dove si descrivono le valutazioni specifiche per l'utilizzo di fonti rinnovabili, inserire l'alternativa di utilizzare una caldaia a pellets di marca e modello conosciuti con i relativi dati di potenza, rendimento, ecc.
Che ne dite?
Nella bozza della 11300-4, a proposito delle caldaie a biomassa è indicato di utilizzare, per il calcolo del rendimento di generazione, le medesime procedure utilizzate per i generatori previsti nella 11300-2. Utilizzando questa modalità (per le perdite di generazione magari utilizzare il metodo semplificato) si ottiene un rendimento corretto.
L'unica differenza, in caso di nuovo edificio (ovvero ai fini EPi) sta nel coefficiente fp,fuel (ovvero il coefficiente di conversione in fonte primaria (che per combustibili fossili vale ovviamente 1): se questo vale 0 è chiaro che nell'EPi si deve considerare solamente l'energia primaria relativa all'energia elettrica; i calcoli dell'EPi (e della classe) dovrebbero eventualmente essere riconsiderati in tale luce.
gieffe
  • gieffe
Grazie Alberto della precisazione. Ma finchè la norma non sarà pubblicata non sarà ufficiale poterla usare?!Credo!!
In ogni caso è possibile poterla scaricare da internet come è stato nel caso della UNI/TS 11300-3?
Ritengo che ai fini del calcolo del rendimento globale medio stagionale lo si possa usare. Ai fini di EPi/classe, starei più attento.
Quando sarà disponibile in inchiesta pubblica si verrà sicuramente a sapere di scaricarla. Per il momento la bozza è disponibile solo nel sito del CTI per i propri iscritti. (magari qualcuno la potrebbe caricare su qualche server free ...)
atomozero
http://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=schedaAllMsg&id=34635&tipodoc=3
UTC Karl
Riprendo questo argomento....
Ho un caso anch'io di ACE con un generatore di calore ad acqua calda alimentato a pellets
Qualcuno sa se ci sono novità sulla pubblicazione della 11300-4....😕 ?
Ciao a tutti
