enribell
  • enribell
  • 71% (Amichevole)
Mi scuso per il disturbo, ma nel documento di esportazione della relazione tecnica ex. 10 non mi compaiono i dati sia generali che i risultati ottenuti dal calcolo.
E' un problema solo mio o no?
Grazie mille
e che cosa viene stampato? Nulla? Nella versione precedente alla 1.13 non stampava se non era stata salvata la sezione allegati (bastava scrivere qualcosa e salvare il progetto). Si trattava di decisione unilaterale presa dal nostro buon Matteo ma che nell'ultima dovrebbe essere ok.
Altri particolari?
Messaggio originale di enribell:
A proposito, nessun disturbo ovviamente. I forum possono aiutare anche a segnalare / risolvere i problemi 👍
enribell
  • enribell
  • 71% (Amichevole)
Ho riprovato anche stamattina, ma nei ncampi in cui dovrebbero appare i dati in automatico calcolati mi compare in grigio la denominazione del dato. Es. nei dati generali mi compare i termini "COMUNE" - "PROVINCIA".....
Per ora poco male li ho riscritti e ho concluso io la mia relazione era solo capire se è un problema di procedura mio o di problema del software.
E' importante questo punto ... Ovviamente la versione del software installato è la 1.13
La stampa della legge 10 viene eseguita utilizzando i cosiddetti "campi" (ad una base vengono sostituiti dei valori). L'esportazione segue ovviamente il medesimo sistema.
Da quanto capisco il grigio si riferisce alla visualizzazione dei "Codici di campo" anzichè dei corrispondenti valori.
Ora, sarebbe opportuno sapere:
1) l'esportazione in formato PDF, anzichè in formato Word, è corretta; i dati sono quelli del progetto?
2) con quale software viene aperto il documento .DOC (open office, works, word, wordpad, altro)?
3) Nel software è attiva la visualizzazione dei "Codici" anzichè dei valori? (nella versione di ms office fino alla 2003 il percorso è Strumenti, Opzioni, Visualizza, Codici di campo - che deve essere NON SELEZIONATO)
In linea di massima, un software che non gestisce i campi, dovrebbe visualizzare il valore.
Dal momento che stiamo approntando tutte le nuove stampe in questo modo, sarebbe estremamente importante analizzare questo comportamento.
Gentilmente, fateci sapere qualcosa sul forum oppure contattateci direttamente.
