migamaga
  • migamaga
  • 67.2% (Amichevole)
22 anni fa
sad :(nel calcolo delle rientrate di calore l'esecuzione del programma si ferma con segnalazione errore di run-time "9": indice non compreso nell'intervallo, da cosa dipende? ho inviato via e-mail il file di calcolo "BOLZONI.MDB", grazie
22 anni fa
[postby]migamaga
[:(]nel calcolo delle rientrate di calore l'esecuzione del programma si ferma con segnalazione errore di run-time "9": indice non compreso nell'intervallo, da cosa dipende? ho inviato via e-mail il file di calcolo "BOLZONI.MDB", grazie
Questo errore si verifica quando all'interno del locale in elaborazione, sono presenti dei dati non corretti. Normalmente il problema si verifica quando i locali che non vengono utilizzati vengono comunque confermati con dati a 0. Per eliminare un locale che erroneamente è stato confermato, utilizzare l'apposita funzione "modifica" -> "elimina record" che elimina il locale SOLAMENTE dalla parte interessata (ad esempio solo dalla parte estiva lasciando intatta la parte invernale).
