lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
Scusate, per la domanda che sicuramente è stata già fatta, ho cercato con la funzione cerca, ma non sono riuscito a trovare nulla. Sto preogettando un capannone isolato, all'interno di un lotto provato, destinato a rimessa mezzi da noleggio, di tipo in c.a. prefabbricato (sup. 634.00 mq Vol. 2853mc) con all'interno un locale rimessa e due uffici con locale bagno. Gli ambienti, tra cui anche gli uffici, non sono dotati di impianto di riscaldamento, in quanto per gli uffici, nelle ore in cui è presente il personale utilizzeranno delle stufette elettriche. Per il completamento della pratica il comune mi ha chiesto la verifica ai sensi del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.. A questo punto io mi chiedo, non essendo un capannone riscaldato, non posso calcolare il fabbisogno di energia primaria annua (KWh/mcanno), quindi devo solamente verificare che tutte le strutture rispettino i valori di trasmittanza riportati nel D.Lgs.311/06? o sbaglio! Aiuto!!!
gieffe
  • gieffe
Non vorrei sbagliarmi...!! Se un fabbricato non è dotato di impianto di riscaldamento non è obbligatoria la redazione della relazione Legge 10/91 e ss. mm. ii.
Il fabbisogno energetico di un edificio e quindi l'Epi è subordinato all'installazione di un generatore di calore, qualora quest'ultimo non sia installato non vedo perchè debba essere effettuata la procedura di verifica di tutti i parametri richiesti dalla legge.
Solo nelle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica è illustrata una procedura di calcolo per gli edifici non dotati di impianto, ma in questo caso, credo, solo per redigere un attestato di certificazione energetica ai fini di compra-vendita o locazione di un fabbricato.
Saluti,
Fabrizio
lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
Grazie gieffe per la delucidazione, leggendo più attentamente il DPR 59/09, all'art. 4 al comma 16 è scritto che comunque sia le strutture opache verticali, orizzontali ed inclinate che delimitano verso l'esterno devono rispettare il valore di 0.8 K/mqK; al comma 17 è scritto che si devono eseguire le verifiche dell'assenza di condensazioni superficiali ed interstiziali, oltre che le verifiche del comma 18. Sbaglio! oppure le verifiche dei commi 17 e 18 dell'art. 4 del DPR 59/09 non devono essere eseguite sul capanno per rimessa auto privo di impianto di riscaldamento?
Grazie anticipatamente
tagio
  • tagio
Secondo me l'unico valore da rispettare e' la trasmittanza di 0.8.
Se non c'e impianto di riscaldamento come si fa a fare le verifiche della condensa, con quali valori interni?
lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
Grazie a tutti per le delucidazioni.
