migamaga
  • migamaga
  • 67.2% (Amichevole)
24 anni fa
non riesco a trovare questo file da Lei indicato in una risposta. Si tratta del Manuale.doc della vecchia versione sotto Dos?
saluti
24 anni fa
Esatto. Nella precedente versione abbiamo distribuito anche il manuale "stampabile" che veniva installato nella cartella del programma. Nella parte finale del manuale erano riportate, per comodità di consultazione, le tre tipologie di stampa della relazione tecnica.
In pratica, esattamente quanto indicato nell'appendice al DPR.
Dal momento che si tratta di materiale di pubblico dominio (contenuto di un DPR), se interessante lo possiamo mettere nell'area download.
Alberto Pasqualini
migamaga
  • migamaga
24 anni fa
Personalmente ho copiato direttamente gli stampati che utilizzavo (mod.A,B,C) nel vecchio master sotto dos nell'editor che adopero abitualmente, quindi copio le pagine del formato rtf del nuovo master 2000 Me in testa al modello di relazione modificato opportunamente. Penso comunque, vista la domanda ricorrrrrrente, che sarebbe il caso che pubblichiate nell'area download i contenuti dei modelli
saluti
ing.cabrini
24 anni fa
[postby]albertop
Alberto Pasqualini
Sono un nuovo utente del Vs. programma Master2000.
Gradirei avere a disposizione il manuale di utilizzo del programma (se esiste) da scaricare dal sito.
Utilizzando solo la guida sono in difficoltà.
Grazie. Cabrini Simone
24 anni fa
La scelta di non avere più manuali stampati è un po la linea usata da quasi tutti i produttori di software. Per prima Microsoft che non distribuisce manuali stampati per nessuna sua applicazione (anche per il costosissimo Office).
Ora, creare un file di stampa partendo da un file di help non è facilissimo e non so che risultato si ottenga. Proveremo a fare qualcosa e, in caso di risultato positivo, lo pubblicheremo nel sito. In ogni caso, questo è un mio giudizio personale, è necessario distinguere il manuale per l'utilizzo del programma dal manuale che spiega il metodo utilizzato (norme per il calcolo invernale ed estivo). Master 2000 è un programma di calcolo e quindi le operazioni che svolge, una volta conosciuto il metodo (o algoritmo, in informatichese) che sta alla base del programma stesso, sono abbastanza banali.
