lucalupo
  • lucalupo
  • 57.2% (Neutro)
Sto provando a lavorare con MC11300 v.1.10 per la prima volta, nella schermata zone termiche videata capacità termica i dati che devo inserire sono relativi a tutte le strutture opache verticali ed orizzontali che compongono il fabbricato sui diversi piani, che mi derivano dagli elaborati di MC impianto (strutture), oppure sono altri dati?
Trascrivo quanto indicato nell'allegato tecnico per la certificazione in regione lombardia (che si può citare al contrario delle norme uni, ma che è sostanzialmente uguale ...):
Cm è la capacità termica per unità di superficie interna; per gli edifici esistenti si veda il Prospetto XXIV
mentre per gli edifici di nuova costruzione si faccia riferimento all’Appendice D, [kJ/m2K];
Appendice D
Calcolo della capacità termica areica dell’involucro
D.1 SUPERFICI DA CONSIDERARE NEL CALCOLO
I componenti dell'involucro edilizio che concorrono a definire la capacità termica complessiva sono i
seguenti:
- per la zona priva di elementi interni di separazione: gli elementi di involucro che delimitano la
zona;
- per la zona costituita da più unità mantenute alla stessa temperatura ma separate tra di loro
da un involucro edilizio (partizioni verticali interne, solai): gli elementi di involucro interni
orizzontali e verticali ed elementi che delimitano la zona da quelle adiacenti o dall'esterno.
In quest'ultimo caso, data la loro scarsa incidenza, le pareti verticali interne di separazione possono non
essere considerate nel calcolo.
I solai devono essere invece considerati sia come elementi di soffitto per il piano inferiore ed elementi di
pavimento per il piano superiore.
Pertanto:
per edifici esistenti è possibile indicare valori da prospetto: la superficie è quella dell'involucro interno.
per nuovi edifici si deve eseguire il calcolo analitico della 13786 (oppure nell'allegato tecnico della menzionata regione lombardia 😒).
da quanto mi pare di vedere, tutti utilizzano il prospetto anche per edifici nuovi (anche altri software).
Vorrei aggiungere che con le regolazioni previste al giorno d'oggi (nel nuovo), la capacità termica è di gran lunga la meno influente e pertanto, anche inserendo un valore "a caso" compreso fra i valori minimi e massimo del prospetto 16 della UNI/TS 11300 (ovvero fra 75 e 165 KJ/m2*K) non si sbaglia il risultato finale (sicuramente si rimane all'interno del 5% 👍 ).
Sono state inserite molte discussioni sull'argonemto (è possibile usare la funzione Cerca).
