[postby]st.fiorin
Scusate se insisto ma... [:D] mi piacerebbe tanto che il file MDB del progetto fosse strutturato in campi ben determinati (in chiaro! per intenderci)
per poter sfruttare i dati finali leggendoli per
esempio con un programma per il calcolo dei tubi.
C'è speranza per il futuro prossimo?
Hmmm io penso che la risposta sia negativa. Questo almeno è quello che penso io con la mia "testa da programmatore". [:D][:D]
In ogni caso, dal momento che questa non è una richiesta solitaria, anzi ... si può vedere di modificare questa politica.
Con il prossimo compilatore sarà necessario separare i singoli campi. Successivamente si potrà decidere di lasciare l'archivio modificabile. E' chiaro che in questo modo viene persa l'integrità che viene ora assicurata dal programma ... si verificheranno molti più errori dal momento che molti andranno direttamente a modificare gli archivi con Access non sapendo bene le implicazioni che questo comporta ... ma questo fa parte del gioco ...
In ogni caso se serve un'uscita con dei campi particolari (per un programma di tubi) ... la si può prevedere e realizzare fin d'ora ...
Alberto Pasqualini
