mauro_paris
  • mauro_paris
  • 53% (Neutro)
non mi sono mai accorto che quando stampo i calcoli delle trasmittanze delle finestre mi trovo nella seguente situazione:
- Tabella lista strutture edilizie: il valore della trasmittanza viene calcolata con dei valori di conduttanza superficiali
- Calcolo della struttura analitica: il valore della trasmittanza viene calcolata con altri valori di conduttanza superficiali
In sostanze le stampe non riportano calcoli omogenei tra loro; mi chiedevo se c'è una logica dietro questo o è solo un piccolo errore?
Ringrazio come sempre del supporto!
Buona giornata!
mauro
Premetto che non ho verificato. Si tratta sempre della stessa stampa dal progetto vero? Non si tratta di confronto progetto/tabelle? (in quest'ultimo caso è normale che siano "diverse").
Sicuramente è un errore di stampa dal momento che i dati venivano ricalcolati prima di andare in stampa. E' pertanto possibile che i coefficienti liminari interni/esterni sia cambiato (e sono cambiati) col cambiare delle normative mentre la stampa è rimasta uguale.
La stampa corretta? Quella che coincide con il dato a video. 😊
mauro_paris
  • mauro_paris
  • 53% (Neutro)
Si, si tratta della stampa dello stesso progetto. Il valore da utilizzare dovrebbe essere il Kw è corretto?
mauro
Si, Kw = U serramento
ansaloni
Credo sia x la verifica secondo la 13788. In modo prudente, Rsi/e differenti.
Vi risulta?
