hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
chiedo aiuto per un problema manifestatosi oggi.. fino a pochi gg fa riuscivo a produrre ACE e AQE ( almeno fino alla versione 6 mentre con la 7 non lo avevo ancora fatto ). Fatto sta che stasera, dopo aver inserito tutti i dati vado sulla pagina "fabbisognI" e digito calcola e il programma si blocca..devo dare ctr+alt+can per forzare l'uscita dal programma stesso.. In questi ultimi gg non ho fatto praticamente nè installazioni nè disistallazioni di altri software..cosa può essere ??
L'unica cosa è cche avevo installato il software suggerito sulla home page del calcolo dello sfasamento..mi si bloccava e allora ho soltanto desinstallato quello..potete aiutarmi ?? sono un poco preoccupato
P.S. anche aprendo un "vecchio calcolo" il programma si blocca..
Il programma per lo sfasamento lavora su un'altra piattaforma quindi non può andare in conflitto.
L'errore si verifica anche in un nuovo progetto?
Ci sono molte iterazioni che potrebbero bloccare il programma. Alcune potrebbero essere dovute al software stesso e pertanto si verificherebbero su molti utenti. L'unica iterazione che può andare in loop è quella del generatore (se i dati di ingresso sono errati).
Dovrei avere più informazioni. Anche supponendo un cambio di separatore decimale (magari perchè è stato installato docet) si dovrebbe verificare un errore bloccante ma non un loop infinito. Non ho capito che versione sia installata. Prova ad installare l'ultima (1.08).
hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
Grazie mille..ho installato la versione 8 e il problema si è risolto...Saluti
aaaaaaarggg!!! hai scaricato la versione 1.07 che è stata in linea dalle 12:30 alle 13:40 di martedì scorso ...
