andymec
  • andymec
  • 50.2% (Neutro)
24 anni fa
Nella versione DOS, il calcolo permetteva la valutazione generale dell'edificio utilizzando l'opzione "edificio come unica zona" , che teneva conto delle superfici esterne e quindi anche degli spessori dell'involucro edilizio .
Nella versione 2000 ho trovato solo il calcolo basato sulle superfici interne, mi sembra una limitazione notevole .
E' possibile lo stesso tipo di calcolo "generale" anche con la nuova versione ?
24 anni fa
La funzione "Calcolo edificio unica zona" è stata volutamente levata da questa versione a causa del non corretto (a nostro avviso) utilizzo che ne veniva fatto. Molti progettisti eseguivano tale tipo di verifica (che, ricordiamo, è consentito dalla normativa) per dopo eseguire anche la suddivisione in locali (ai fini, probabilmente, del calcolo degli elementi terminali). Ciò portava ad un notevole spreco di tempo in quanto la verifica di un edificio veniva eseguita quasi due volte.
In ogni caso la menzionata versione precedente del programma, gestiva la verifica edificio unica zona, semplicemente creando (al proprio interno) un impianto, una zona ed un locale non accessibili all'operatore. Per questo motivo si può consigliare a chi desidera eseguire questo tipo di verifica di utilizzare il medesimo sistema.
Partendo dal presupposto che il programma separa più impianti termici all'interno del medesimo progetto, creare un impianto termico (es. "Z"), una zona termica (es."Z") ed un locale (es. "900000"): in questo modo si riesce ad ottenere facilmente la funzionalità precedente.
Alberto Pasqualini
