enercoveco
  • enercoveco
  • 69.8% (Amichevole)
Buon giorno,
E' da un po' di tempo che o su internet o tramite aziende produttrici sto cercando di venire a conoscenza del valore di conduttività termica da adottare per il calcolo di solai di tipo predalles (ovvero lastre in cemento armato prefabbricate e blocchi di polistirolo di alleggerimento) ma con scarsi risultati: quasi tutti i produttori mi hanno comunicato i valori di conduttività del cemento e dei blocchi di polistirolo ma non mi hanno dato una conduttivita termica equivalente del solaio completo. Il mio dubbio infatti è il seguente: se schematizzassi il solaio come costituito da uno strato di cls e uno strato equivalente di polistirolo non terrei conto dei ponti termici interni alla struttura, quindi il valore di trasmittanza termica da me calcolato sarebbe troppo basso e andrebbe in qualche modo maggiorato. Sarei grato se qualcuno potesse aiutarmi a risolvere tale dubbio. Cordiali saluti.
gieffe
  • gieffe
Salve,
se hai la norma UNI 10355, nelle ultime pagine, ci sono degli esempi di solai, tipo pedrelles, con il valore tabellato della resistenza termica, in quanto sono materiali non omogenei, ma composti da tipologie diverse di materiale. Comunque, se conosci lo spessore del solaio puoi calcolare, la conduttività termica.
Fabrizio
