E' possibile la conversione del contenuto delle tabelle dalla versione 2.5 a questa per mezzo della funzione
Utilità e
Conversione da versione 2.5.
La videata di conversione richiede tre paramatri due dei quali sono obbligatori ovvero: cosa si desidera convertire (specificare
Tabelle) e
file da convertire (il file da convertire è mtabe.dat residente, normalmente, nella cartella c:\master2).
Prima di eseguire la conversione è necessario utilizzare un'accortezza particolare: con programma non in esecuzione, cancellare il file mtabe.mdb residente nella cartella del nuovo programma (normalmente c:\programmi\aermec\master). Il modo più semplice per cancellare questo file è quello di richiamare Risorse del computer, Disco C, Programmi, Aermec, Master, individuare mtabe.mdb e cancellarlo. La scelta di questo metodo di cancellazione (ovviamente si poteva fare anche automaticamente) è dettata dal fatto che in questo modo si è sicuri che l'operatore ha sicuramente volontà di cancellazione e non è uno sbaglio.
Saluti
Alberto Pasualini
