hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
Buongiorno, sto utilizzando MC11300 e devo dire che mi trovo bene per quanto riguarda il calcolo sull'interno edificio ( o appartamento). Non riesco però a capire come posso conciliare questo nuovo sistema di inserimento (rispetto a MC Impianto) quando devo calcolare i carichi per ogni locale per dimensionare l'impianto di riscaldamento. Mi spiego: ora l'inserimento dei dati è per orientamento e struttura senza tener conto dei locali nei quali è diviso l'edificio..come si può risolvere questo problema ??
P.S. rinnovo i complimenti per l'ottimo lavoro che svolgete.
E' necessario comprendere che lo scopo attuale del software (e della 11300 in generale) è quello della classificazione/certificazione dell'edificio.
Per quanto riguarda il dimensionamento dell'impianto (UNI 12381) si tratta di un altro argomento. Con questo non vogliamo dire che non verrà implementato, anzi. Purtroppo siamo in ritardo e non lo neghiamo. Stiamo facendo il possibile.
Messaggio originale di hlcsil:
In questo momento non si può fare... devi invece usare MC IMPIANTO come sei abituato, quindi ottieni le dspersioni di picco, per ogni locale. Se poi noti, quando compili con MC 11300 ti viene chiesto di inserire nella zona termica in emissione/regolazione la potenza dei terminali, ovvero quella che avresti con MCimpianto
hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
Ringrazio, apprezzo lo sforzo e la mia non voleva essere una critica... anzi..era solo per stabilire un modo di procedere magari utile per tutti..grazie ancora.
scs
  • scs
  • 63.4% (Amichevole)
Scusate ma ho cercato la UNI 12381 el catalogo UNI online www.uni.com e non l'ho trovata, potete darmi qualche ulteriore riferimento
Mi scuso io. Inversione di numero: UNI 12831
scs
  • scs
Ok nella lista delle norme seguite per la redazione del progetto in MC impianto, non l'ho trovato, qual'è il motivo, gentilmente?
