07112001
  • 07112001
ho notato che quando si esporta l'ACE in un file word esterno le cifre che indicano i valori numerici sotto i cruscotti energetici non vengono riportati, viene scritta solo "GLOBALE" "REFFRESCAMENTO" "RISCALDAMENTO" "ACQUA CALDA";
Ivece per quanto riguarda l'amissione di CO2, questa non viene calcolata dal programma ? , non compare da nessuna parte.
Paolo
mbelluco
Io invece ho riscontrato un problema simile, ma nella stampa: file Word con i valori dei cruscotti correttamente esportati, ma nella stampa cartacea non comparivano i valori, ho attribuito il problema alla vecchia versione del Word (2000) ed ho risolto "esportando" in PDF e stampando da quello.
Messaggio originale di 07112001:
Il calcolo è facile da fare, basta sapere qual'è il combustibile. I dati per la trasformazione, oltre che sulle norme, li trovi anche sul sito della regione Emilia Romagna, nella sezione della certificazione energetica, nel file "come compilare la certificazione" a pag 22
maxvigolo
ciao enrico.g puoi postare il link di quel file o caricarlo?? Sul sito della regione non riesco a trovarlo, forse occorre essere registrati per scaricarlo ?
07112001
  • 07112001
E' vero ho esportato il file in Word pwr forza ma poi da word l'ho traformato in pdf e come pr magia è ricomparso quello che e ra sparito. molto bene !!!!!!!
Paolo
maxvigolo
grazie funziona!
non penso mi capiterà di certificare in emilia ma non si sa mai che ci sia scritto qualcosa di interessante 😉
grazie funziona!
le conversioni da kWh di combustibile in kg di CO2, comprese le varie tipologie di produzioni elettriche
