alitalia
  • alitalia
  • 50.2% (Neutro)
23 anni fa
Ho dei problemi nell'utilizzo del programma.
Variando il numero di persone in un ambiente non mi cambia il carico termico, come mai?
Inoltre cosa si intende per peso del pavimento necessario per calcolare il fattore di accumulo nel calcolo dell'irragiamento?
Infine si potrebbe avere il file di esempio per il freddo.
Grazie, saluti.
23 anni fa
[postby]alitalia
Grazie, saluti.
Il progetto estivo fornisce i risultati solamente con la funzione di 'Calcolo rientrate'. La spiegazione di ciò risiede nel fatto che per il calcolo del carico massimo contemporaneo di edificio dovrebbe ricalcolare ogni volta tutti i locali e ciò non è possibile se i locali sono in numero discreto.
Per il 'peso delle pareti sul pavimento' rimando alla teoria che sta alla base del programma; alcuni riferimenti possono essere: metodo carrier E20, Pizzetti - Introduzione al condizionamento ..., Aermec - Elementi di termoventilazione e condizionamento dell'aria. Quest'ultimo è altresì disponibile on-line nella sezione 'Pubblicazioni': in questo testo, è spiegato in maniera sufficientemente completa come il programma effettua il calcolo delle rientrate di calore.
Cmq una regola pratica per il peso delle pareti sul pavimento è la seguente[;)]:
stanze piccole 700
stanze medie 500
locali grandi 300
locali molto grandi 150
(questi limiti sono quelli utilizzati dal programma).
In questo momento sono fuori ufficio e non le posso inviare alcun file esempio ... mi spiace.
Alberto Pasqualini
