edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
Vi sarei grato se poteste aiutarmi ad aggiornami sui ponti termici.
Per gli edifici esistenti gli inserisco in "Zone termiche" > "Opaco" > "Maggiorazione presenza di ponti termici %" e tralascio la sezione dedicata "Ponti termici".
Per ex novo invece intervengo solo in "Zone termiche" > "Ponti termici" e inserisco i ponti termici secondo la UNI 14683.
Se non ricordo male il 311 richiede di considerare solo i ponti termici non corretti, quindi nel classico casa di villetta con cappotto esterno come ponte termico vado ad inserire solo il balcone e altre strutture simili, tralasciando serramenti, angoli, copertura solai intermedi ecc. ?
ansaloni
Io penso questo:
1) se hai un edificio esistente, piuttosto anziano, non coibentato, e non trovi, "dopo svariate e lunghe ricerche la relazione L.10/91 o progetti architettonici", puoi utilizzare quanto riportato dalla 11300 (maggiorazioni percentuali);
2) se hai un nuovo edificio sei obbligato al rigoroso inserimento secondo la 14683 oppure altri abachi dei ponti termici oppure li calcoli con appositi SW.
Il cappotto non elimina tutti i ponti termici: rimane quello del pavimento su terra, della copertura, degli infissi (verifica il davanzale delle finestre) i balconi ecc.
Non è facile "dire" ponti termici uguali a zero/corretti, occorre lavorarci parecchio.
Ciao
tagio
  • tagio
In MC11300 i ponti termici non sono orientati, probabilmente va bene cosi' e sono io che mi perdo dei pezzi di norme in giro.
La mia domanda e' un'altra: e' possibile che non vengano inseriti nei calcoli ?
Messaggio originale di tagio:
Non sarebbe corretto.... poco per poco, un qualche ponte termico lo hai sempre
tagio
  • tagio
Forse mi sono espresso male: mi sembra che il programma non li inserisca nei calcoli dei fabbisogni, nonostante io li abbia definiti.
Si, hai (purtroppo) ragione:
http://www.masterclima.info/post/MC-11300-versione-106.aspx
tagio
  • tagio
E la miseria, che velocita'.
