mikemarshall
  • mikemarshall
  • 79.4% (Amichevole)
Da ieri ho scaricato e sto lavorando sul programma, dopo che la precedente versione mi aveva cancellato 2 ore di lavoro con l'errore di Run-Time la versione attuale sembra ok.
Vengo al quesito, forse scontato, quando inserisco le strutture opache devo tener conto della superficie delle finestre presenti su quelle pareti o provvede il programma poi quando vado ad inserirle nell'altra slide a sottrarle secondo l'esposizione?
Penserei di no, almeno nel vecchio Mc faceva tutto lui, ma in quel caso si procedeva secondo un determinato ordine, qui sembra tutto più "settoriale".
Grazie per le risposte e per l'ottimo lavoro che state facendo.
Messaggio originale di mikemarshall:
(: mi spiace ... è possibile il salvataggio immediatamente dopo l'apertura del programma. implementeremo il salvataggio automatico.
no deve essere tutto "netto".
la filosofia è stata quella di realizzare un software compatibile al 100% con la 11300; anche nel modo di inserimento/visualizzazione del dato.
Sapevamo già di dover implementare comunque un sistema "più operativo" come invece presente nella precedente versione. Non vorrei farmi smentire troppo facimente ma credo che per fine anno avremo una versione completa anche del precedente input.
