edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
  • Classe E Autore del topic
Per quanto riguarda il tetto, questo andrà inserito nella sezione "Opaco" con esposizione orizzontale, ma l’inclinazione del tetto come la inserisco ? La domanda mi sorge dopo aver letto l'articolo del 29 luglio "Impianti, zone e avanzamento software" = ..."(unico intervento manuale, l’inclinazione del tetto che in MC impianto ora non è prevista)."
Scusa del ritardo nella risposta. Ho detto inclinazione ma l'inclinazione consegue direttamente nel:
Fattore di forma tra componente e volta celeste, Fr
(superfici opache e trasparenti)
edisone
  • edisone
Grazie e complimeti per il programma ma tornando al tetto credo di non avere capito niente, con l'opzione orizzontale il "Fattore di forma tra componente e volta celeste, Fr" è disabilitato !
Certamente, se si decide che il tetto è orizzontale, il fattore Fr vale 1 e quindi è pertanto inutile chiederlo. Diciamo che se ho una struttura inclinata, di certo non è orizzontale e se non è orizzontale, ha un'esposizione.
Ad esempio, il tetto di casa mia, ha due falde: se dovessi inserirlo nel sw in maniera analitica metterei una falda esposta a sud con inclinazione 30° e lo stesso per la seconda a Nord. Per 30° il coefficiente non è 1 ma è 0,93
mhell
  • mhell
secondo me orizzontale è orizzonale e punto.
invece è possibile dare verticale (con l'orientamento corretto) e dargli l'inclinazione a questo.
giusto?
mhell
  • mhell
fregato sul tempo.... ma la mia supposizione era corretta però... 🙂
dire che ci siamo sovrapposti è poco ... a proposito, non riesco a simulare l'errore nel tuo progetto.
mhell
  • mhell
non sono l'unico a cui succede a quanto pare
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1175
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1193
ho provato anche su un altro pc con un altro file xml, ma il risultato è lo stesso
