ing.bergo
  • ing.bergo
  • 73.4% (Amichevole)
17 anni fa
Il punto 2 dell'allego 4 delle linee guida nazionali per la certificazione energetica riporta la scala delle classi energetiche per l'acqua calda sanitaria nel caso di edifici di tipo residenziale. Nel caso di edifici non residenziali le linee guida non indicano come sommare l'indice di prestazione energetica limite per l'ACS espresso in kWh/m2 a quello limite per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 per ottenere l'EPgl, in base al quale determinare la classe energetica. Secondo voi è corretto ottenere l'EPacs limite in kWh/m3 moltiplicando i valori limiti in kWh/m2 (9, 12, 18, 21, 24, 30) per la superficie dell'edificio e dividendo per il relativo volume? Grazie.
ing.bergo
  • ing.bergo
17 anni fa
Non ho ricevuto nessuma risposta. Possibile che abbia solo io questo problema? Se il la versione 1.02 non restituisse l'errore run-time 0, potrei almeno stampare l'ACE e vedere i risultati del programma...
17 anni fa
Messaggio originale di ing.bergo:
io farei come dici tu
