pino
  • pino
  • 51.8% (Neutro)
17 anni fa
Buongiorno a tutti.
Ho realizzato una verifica alla L.10 e s.m.i. per un appartamento esistente in cui veniva variato il solo impianto di riscaldamentoalla fine del mese di giugno.
purtroppo il tecnico incaricato della pratica edilizia mi ha fatto sapere che la stessa non verrà presentata prima della fine del mese di settembre.
la domanda è la seguente:
- devo rivedere la verifica fatta applicando la nuova normativa?
- l'intervento è riferito al solo impianto di riscaldamento, non è previsto alcun impianto di condizionamento estivo, ... come mi devo comportare?
augurando un buon lavoro a tutti resto in attesa che qualche anima pia possa chiarirmi la sistuazione.
pino
17 anni fa
Secondo il mio parere, se quando ti sei recato con il progetto nel mese di giugno, lo stesso non ti è stato protocollato oppure non è stata protocollata la lettera di presentazione circa l'intervento da farsi, allora sarai costretto a rifarlo con i nuovi accorgimenti del DPR 59/09. Se invece sì, fa fede la legge vigente al momento del protocollo, indipendentemente dalla data della tua asseverazione di conformità dei lavori da presentare a fine settembre e quindi valgono le scelte progettuali dettate dalla 192 e dal 311..
pino
  • pino
  • 51.8% (Neutro)
17 anni fa
purtroppo anchio pensi di dovermi attenere alle nuove norme.
... e per quanto concerne la verifica dell'impianto estivo?
saluti pino
17 anni fa
saluti pino
Messaggio originale di pino:
Poichè si tratta di ristrutturazione di impianto termico, si deve verificare il rendimento globale che sia >75+LogPn, perchè immagino che la potenza da installare sarà
Non mi risulta che si debba fare la verifca estiva, essendo questa una richiesta nel caso di edifici di nuova costruzione oppure ristrutturazione integrale degli elementi edilizi di Su>1000mq, oppure demolizion e ricostruzioni, oppure ampliamenti volumetrici per le quali si sarebbe costrett alla verifca delle EPe,invol.
Ti suggerisco, se già non ce l'hai di scaricare dal sito ACCA la tavola sinottica del DPR 59.
pino
  • pino
  • 51.8% (Neutro)
17 anni fa
Ti ringranzio innanzitutto.
Ho verificato la tavola sinottica ... ma ora mi viene un dubbio:
stando così le cose la verifica fatta prima dell'approvazione del Dpr 59, almeno nel mio caso è possibile utilizzarla ancora ... ho va integrata?
saluti pino
