ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
17 anni fa
Ma è possibile che nel D.P.R. n. 59/2009 non venga ESPLICITAMENTE richiesta la verifica del rendimento globale medio stagionale nel caso più generale del calcolo (edifici nuovi) e che, invece, occorre solo la verifica dell'EPi?.
Sono io che sto forzando la norma oppure si deve intendere sussistente un IMPLICITO richiamo a quanto previsto nel previgente D.LGS 311?
Sarei interessato a ricevere una Vs opinione.
pipe
  • pipe
  • 78.2% (Amichevole)
17 anni fa
Ciao,
se posso esserti di aiuto se vai nel seguente link:Tavola sinottica , puoi scaricare la tavola sinottica del D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 integrata con le ultime modifiche introdotte dal D.P.R. 2 aprile2009 n.59.
E' una tavola fatta bene e ti mette subito in risalto le verifiche da fare e le prescrizioni previste.
Saluti.
La matematica è l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo.
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
17 anni fa
è proprio questa tavola che mi ha confermato il dubbio!
pipe
  • pipe
17 anni fa
Secondo me ti devi attenere al D.P.R. 59/09 e quindi verificare solo EPi, anche perchè se rispetti le ulteriori prescrizioni, e quindi, installi caldaie ad alta efficienza, utilizzi impianti a bassa temperatura e installi pannelli solari, dovresti rientrare tranquillamente nei rendimenti di legge.
