daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
24 giorni fa
ho installato l'ultima versione del software (3.4.3.4) ed ho notato che nella scheda elaborati le funzioni "stampa" e "stampa commerciale" non funzionano più e bisogna adoperare la funzione "New Stampa", confermate?
Inoltre, nelle informazioni relative al software utilizzato sono stati giustamente "bloccati" i due menu à tendina nei valori "Si" e "No" ma nelle stampe, effettuate con "New Stampa", appaiono sempre i valori "Si" e "Si".
Infine, nelle stampe in formato doc e rtf le intestazioni superiori non risultano impaginate in modo corretto.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Cordiali saluti.
Ing. Daniele Scotton
22 giorni fa
la stampa tradizionale è ancora in funzione.
Forse non riesce a stampare perchè ci sono dati incompleti nell'APE? Cosa succede quando prova a cliccare su Stampa?
Grazie per le segnalazioni sul nuovo programma di stampe. Sistemiamo.
daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
21 giorni fa
l'APE è completo ma quando utilizzo la stampa "tradizionale" compare il messaggio "Stampe MC11300 - Operazione non supportata" e posso solo dare OK.
Grazie mille.
21 giorni fa
Mancano dei componenti nel pc.
Provi a scaricare questo file, scompattarlo ed eseguire il contenuto: (MCnetPrint.exe)col software chiuso.
zip
Poi avvii MC11300 e riprovi le stampe.
daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
20 giorni fa
Problema risolto!
Segnalo che la stampa tradizionale non presenta i problemi evidenziati con la "New Stampa".
Grazie mille per l'assistenza.
