Renè
  • Renè
22 giorni fa
Riguardo alle modifiche che riguardano l'esportazione SACE : è possibile avere ragguagli ulteriori ?
Grazie e complimenti per la versione d'esordio ( che sembra eccellente) del programma di stampa MC PRINT
22 giorni fa
noi cerchiamo di rendere sempre più compatibile l'esportazione col portale sace ma è difficile perchè le soluzioni impiantistiche sono molteplici e quindi anche le possibili tipologie in esportazione (impianti dedicati combinati a impianti centralizzati, fotovoltaico, energia elettrica, ecc..). Quindi su vostra segnalazione cerchiamo di far si che tutte le varie soluzioni abbiano un'esportazione possibile.
Il programma di stampe è in versione di prova, infatti è affiancato a quello esistente.
Se lo usate e segnalate le vostre impressioni su usabilità e tipologia di stampe.
Si accettano naturalmente suggerimenti e migliorie oltre naturalmente segnalazioni di bug.
20 giorni fa
Buon giorno. Ottimo il sw di stampa.
Una richiesta ed una osservazione : come si fa ad avere il dettaglio della potenza dispersa ambiente tenuto conto della ripresa e della ventilazione? Serve a questo punto la scheda UTIL Trasmissione?
Continuate così aggiungendo anche la stampa estiva.
10 giorni fa
la stampa sarebbe Util-Fabbricato.
La dobbiamo ancora inserire, la trovate comunque nell'attuale software di Stampa.
Un po' alla volta le inseriamo tutte.
Continuate a mandarci i vostri feedback.
Renè
  • Renè
7 giorni fa
Per lo schema seguente (caldaia solo riscaldamento) accumulo + solare termico (per acs) è corretto inserire
2 impianti ?
1) IMPIANTO COMBINATO
2) SOLARE TERMICO
ed esportare sul sace così :
RISCALDAMENTO : Caldaia
A C S : Solare Termico e Caldaia con Accumulo
[img=[img=UserPostedImage ]schema[/img]]schema[/img]
7 giorni fa
bisogna verificare se indicando impianto combinato sul sace poi si può inserire il solare solo per acs.
Renè
  • Renè
6 giorni fa
In MC11300
Ho indicato IMPIANTO COMBINATO,
In "Elaborati" ho inserito la Caldaia in Riscald e in ACS
Inoltre, in ACS ho inserito, come primo generatore, il SOLARE .
Risultati esportazione su SACE
Solare termico : ho dovuto inserire (manualmente) i dati sul Sace...
Segnalo inoltre che il SOLARE TERMICO è stato "importato" sul Sace come "SOLARE FV" (??).
E l'impianto Illuminazione non è stato proprio caricato (?)
2 giorni fa
Provi a mandare il progetto. Verifichiamo l'illuminazione.
Per gli impianti verifichiamo, soprattutto l'importazione come solare FV.
Il solare termico deve essere integrato nel generatore ma ha anche un'area dedicata.
