Bonga
  • Bonga
  • 51.4% (Neutro)
10 mesi fa
Salve a tutti,
È possibile fare le certificazioni ape e la relazione legge 10 per una casa con più generatori di calore qualora nessuno di questi raggiunga da solo il fabbisogno energetico dell'edificio, ma concorrerebbero allo stesso e sommati sono sufficienti?
Si può fare direttamente, è necessario dividere in zone/ambienti (ma avrebbero comunque la stessa destinazione d'uso) o non si può proprio fare?
Nella fattispecie si parlerebbe di una pompa di calore sottodimensionata per i radiatori, una stufa a pellet ad aria e dei climatizzatori ad aria.
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
10 mesi fa
E' possibile.
Se i generatori coprono ognuno un'area dedicata, si suddivide l'edificio in zone e si definisce ogni generatore all'interno della zona coperta.
Se i generatori funzionano in sequenza, quando uno non ce la fa viene integrato dal generatore successivo, si può non dividere in zone e inserire tutti i generatori a livello di edificio in sequenza con priorità dall'alto verso il basso così che interviene per primo, il primo generatore della lista.
Potrebbe esserci il caso di una caldaia che copre il fabbisogno di una casa ma nella zona giorno una stufa a biomassa copre parte della richiesta. In questo caso si suddivide in 2 zone e nella zona giorno si inserisce la biomassa mentre a livello di edificio si inserisce la caldaia che copre il fabbisogno dell'altra zona e quello che avanza nel fabbisogno della zona giorno non coperto dalla biomassa.
Bonga
  • Bonga
  • 51.4% (Neutro)
10 mesi fa
Intanto grazie infinitamente per la risposta!
La pompa di calore sottodimensionata coprirebbe tutta casa (da sola nei momenti più miti), principalmente al piano terra sarebbe aiutata nei momenti più freddi dalla stufa a pellet (che è più potente) ed eventualmente dai condizionatori (non credo saranno mai necessari).
Ma la risposta che mi hai dato vale sia per ape che per legge 10?
Vale anche in generale per avere la casa a norma?
Perché il mio geometra e un ingegnere con cui ho parlato mi hanno detto che serve almeno un impianto di generazione termica che da solo copra tutto il fabbisogno.
10 mesi fa
Non so in che punto della normativa abbiano letto ciò.
Se glielo dicono verifichiamo.
