Renè
  • Renè
2 anni fa
Nell'esportazione del file  XML regionale non vengono
salvati (e devono essere inseriti manualmente) i seguenti dati -
1) Apporti Gratuiti
2) Energia Termica Utile richiesta dall'Impianto (Qgn, out)
3) Struttiura delle chiusure trasparenti
4) Struttura delle chiusure opache
2 anni fa
Rispondo sicuramente per il Qgn,out. Purtroppo non c'è la compatibilità totale tra l'xml e i dati del software per cui non è possibile esportare il Qgnout degli impianti.
per il resto devo guardare.
Anche se non capisco quando dice che non esporta le strutture.
Renè
  • Renè
2 anni fa
Nel programma MC11300 inserisco il dato secondo il seguente percorso (esempio per chiusura trasparente) :
COMPONENTI>TRASPARENTI>DATI SERRAMENTO>MATERIALE DEL TELAIO
Compilo tutti i campi e...il SACE mi chiede (nei dati aggiuntivi) quello che ho incollato all'inizio
2 anni fa
Provi a inviarmi il file del progetto
2 anni fa
In alcuni casi si fa fatica a trovare le affinità tra i dati del software e quelli del SACE.
Si sceglie quindi di rimanere generici e lasciare l'inserimento al progettista.
Nello specifico possiamo provare a cercare un'affinità del telaio dove non ci sono dubbi di conversione.
