Ale_InsertName
6 anni fa
Vi scrivo per mettervi al corrente che con il super support di Cherubino ho installato e testato MC1300 sulla Virtual Machine con Win7 di cui parlavano.
Premetto che a me MC11300 già dalla versione 3.29 crashava OGNI VOLTA che inserivo o modificavo un generatore.
Con la Virtual Machine tutto bene: nessun crash improvviso e programma molto fluido.
Ho anche provato a passare velocemente tra le diverse schede o eseguire operazioni sui generatori che solitamente lo mandavano in arresto. Ho fatto di tutto per mandarlo letteralmente in casino ma niente. 🤣
Niente da dire. Pare funzionare alla perfezione. Certo l'installazione richiede un po' di tempo, soprattutto di download. Ma secondo me ne vale la pena!
6 anni fa
Grazie per il riscontro.
iL_MaRiO83
6 anni fa
grazie per il riscontro, ma non sono un informatico e quindi il dover installare una Virtual Machine (senza idea da dove cominciare) per far funzionare il programma mi sembra una soluzione poco professionale, visto e considerato che il problema è legato all'ultima versione del software (pagato per funzionare) e non alla macchina che, nel mio caso, è nuova e senza il minimo problema con altri software...
Non sarebbe il caso di valutare un aggiornamento del programma in modo che non ci siano problemi di sorta?
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
6 anni fa
Come si installa questa virtual machine??? Essendo utente PRO mi spiegate come si fa?
6 anni fa
Messaggio originale di ERSAX:
Invii una mail utilizzando il modulo contatti con la richiesta di istruzioni
6 anni fa
Messaggio originale di iL_MaRiO83:
Se volesse provare e fa la richiesta le mandiamo le istruzioni e vedrà che non è complicato.
Comunque per qualsiasi difficoltà la possiamo poi aiutare.
Il problema non è legato all'ultima versione del software che è rimasto per lo più lo stesso ma ad una nuova installazione su windows 10 aggiornato. Sappiamo che possa essere poco professionale ma il rifacimento del software richiede ancora qualche mese e nel frattempo abbiamo cercato una soluzione.
Se bastasse un semplice aggiornamento lo avremmo già fatto.
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
6 anni fa
Dove trovo il "modulo contatti"
stefano75
6 anni fa
Ho effettuato l'installazione con virtual machine come da indicazioni di Cherubino e per ora tutto sembra funzionare almeno sul pc con win10.
6 anni fa
spada79
  • spada79
  • 93.2% (Glorificato)
6 anni fa
Anche io ho effettuato l'installazione con virtual machine come da indicazioni di Cherubino. Lo sto usando da qualche giorno, ho avuto un solo arresto improvviso (che presumo ci possa anche stare), per il resto sembra funzionare tutto bene.
