Leodegrance66
  • Leodegrance66
  • 53% (Neutro)
6 anni fa
Salve.
Riscontro un problema di errata rappresentazione grafica relativamente alla prestazione energetica dell'edificio nell'anteprima pdf che il Sistema Informativo APE-Puglia mi restituisce dopo aver allegato il file xml dell'APE: faccine sorridenti sia in inverno che in estate nonostante una bella classe G.
Invece la stampa pdf dell'APE dall'interno di MC11300 mi restituisce correttamente due faccine bisognose di conforto.
Non so se è un problema del SI o se è un problema di codifica del file xml in fase di esportazione.
Grazie per eventuali ed auspicabili lumi.
6 anni fa
provi a scaricare un'anteprima della versione 3.30 e mi dica se il problema si risolve.
http://www.masterclima.info/file.axd?file=2020/cti/MC11300Setup330.exe
Leodegrance66
  • Leodegrance66
  • 53% (Neutro)
6 anni fa
