possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
5 anni fa
Salve sono in difficoltà per l'inserimento del modulo di post-riscaldamento elettrico.
La pompa di calore aria/acqua è una Vaillant aroTherm VWL 125/5 AS + il modulo murale VWL 127/5 IS.
Il modulo murale è un modulo di post-riscaldamento elettrico che viene in supporto alla pompa per la produzione di calore (ha una potenza termica riscaldatore elettrico max di 8,8 kW con potenza assorbita pompa di circolazione di 100 W).
Non so dove inserirlo ?
Raffaella
5 anni fa
Premetto che sono nuova ed ho poca esperienza, provo a darti una risposta per quello che so!
Lo devi inserire nella voce "GENERATORE H/W", laddove hai inserito la PdC. Occhio all'ORDINE in cui metti i generatori! MC ha una logica gerarchica: il generatore che sta sopra nella lista interviene per primo (nel tuo caso la PdC), mentre il generatore che sta giù nella lista interviene in supporto del primo generatore. Laddove invece volessi inserire più generatori in PARALLELO, dovresti creare più zone, ma non è il tuo caso!
5 anni fa
Aggiungo di agire sulla temperatura bivalente per definire il momento di integrazione.
possamai
  • possamai
5 anni fa
Messaggio originale di Raffaella:
Grazie, ma con quale tipolgia di Genertaore ? Caldaia elettrica ?
5 anni fa
direi Generico se è una resistenza elettrica.
