  • franlafo
5 anni fa
Buon giorno.
NEl caso si abbia un edificio composto da due unità immobiliari e l'edifico sia dotato di impianto solare centralizzato per acs.
E' Possibile conoscere la quota di ripartizione del contributo solare su ogni appartamento?
In un mio modello, ove ho inserito l'impianto a livello di edificio, e spuntato nei vari appartamenti la richiesta di suddivisione millesimale,
Dopo il calcolo vedo che la percentuale di copertura dell'impianto è la stessa sia a livello di edificio che in ogni appartamento ( i quali poi hanno anche metrature diverse)....
Curiosità:
Ma i pannelli solari a svuotamento non sono più contemplati nella 11300-4 2016?
5 anni fa
Se il solare è centralizzato la parte rinnovabile viene calcolata in base ai millesimi.
I millesimi calcolati dal programma sono visibili in Calcolo/Risultati - Quote millesimali.
  • franlafo
5 anni fa
Pienamente d'accordo.
In questa schermata vengono indicati i millesimi di acqua calda per ogni appartamento tra l'altro ripresi nella schermata Indicatori Energetici Edificio Riferiti al singolo appartamento.
Ciò che non mi torna è perchè sempre in Indicatori Energetici Edificio viene anche indicato che la % di copertura FER è 100% .
Non dovrebbe essere moltiplicata per il valore millesimale?
5 anni fa
se nelle zona la quota di solare copre tutto il fabbisogno è giusto sia 100%
  • franlafo
5 anni fa
SCUSA SE INSISTO.
HO FATTO VARIE SIMULAZIONI:
1) laddove il solare centralizzato è sufficiente è giusto che ,sia a livello di edificio che di singola zona, ( appartamenti) mi venga segnalato il 100% di copertura FER
2) Laddove il solare è insufficiente ( e mi viene segnalato) e volutamente non aggiungo generatore a compensazione ( o a livello di edificio o a livello di singola zona) il sw mi indica sia a livello di edificio che di singola zona % FER 100...
3) Laddove il solare è insufficiente ( e mi viene segnalato) ma aggiungo generatore centralizzato a compensazione in Edificio, la % FER sul sanitario continua ad essere identica a livello di edificio e su ogni zona ( ma ribadisco che le zone hanno superfici utili diverse) e questo non lo capisco
Credo che nel caso 3) la percentuale FER a livello di edificio deve essere moltiplicata per le quote millesimali e riportato tale valore nella scheda Indicatori di prestazione energetica.
Nel caso 2) non so perchè segnali il 100% di copertura....
5 anni fa
Adesso è più chiaro.
Il caso 2 sembra essere non corretto ma a causa della mancata copertura di tutto il fabbisogno i risultati sono comunque sfalsati anche quelli dell'EP.
Il caso 3 invece andrebbe valutato. Per un esame più veloce mi invii il progetto così le do una risposta precisa.
