grugnus
  • grugnus
  • 50.2% (Neutro)
Mi è chiaro come sia calcolata il fabbisogno di ACS, ovvero secondo la 11300-2.
Vorrei capire, se possibile, come viene stimato il calcolo della copertura solare del fabbisogno, ovvero i riferimenti normativi, se ce ne sono, o le metodologie di calcolo.
Se non ho capito male, come viene calcolata la fonte gratuita dovuta al pannello solare?.
Attualmente non è disponibile una normativa; la UNI TS 11300-4 è ancora in fase di bozza (molto "bozza", almeno dai documenti CTI disponibili). L'algoritmo utilizzato in MC Impianto è uno dei pochi "ufficiali" che abbiamo trovato al momento della stesura del software stesso: è quello utilizzato dalla Regione Lombardia.
grugnus
  • grugnus
  • 50.2% (Neutro)
Quindi si basa su un metodo che attualmente non è ancora riconosciuto, non come f-chart o na uni 15316-4-3.
Mi serviva il riferimento per giudicare i dati ottenuti in fase di simulazione, in quanto risultano, rispetto ad una simulazione più dettagliata, sovradimensionati di molto.
Comunque grazie mille.
Saluti.
pirui
  • pirui
  • 50.2% (Neutro)
Nella realizzazione di un immobile commerciale, con impianto di climatizzazione estate/inverno in pompa di calore, produzione acqua calda sanitaria a servizio di un bagno con boiler elettrico, si è costretti ad installare dei collettori solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria? Grazie
in emilia romagna si debbono rispettare 2 parametri: EPlim ACS e  50% fatto con fonti rinnovabili.
La legislazione nazionale è un po' nebulosa in merito, ma sostanzialmente prevederebbe il 50% fatto con FER... ma il 50% dell'Energia Primaria, quaindi nel tuo caso il consumo elettrico depurato del rendimento elettrico nazionale
