Franco Mincione
6 anni fa
Salve a tutti,
ho quasi ultimano un APE, mi manca la sezione "impianti"; non avendo tanta esperienza sugli impianti vorrei sapere dove (in quale sezione) inserire, sia:
a) lo scaldabagno per acs;
b) gli split caldo-freddo con pompa di calore.
Ringrazio anticipatamente chi riuscirà a rispondere.
6 anni fa
I generatori per il riscaldamento e l'acs li inserisce in Impianti - Generatore (H/W)
I dati del raffrescamento della pompa di calore li inserisce in Generazione (C)
Per inserire i dati dei sottosistemi (emissione, regolazione, distribuzione, accumulo, circuito primario) compili le schede associate.
Dove vede scritto H si riferisce al riscaldamento, W all'acqua calda sanitaria e C al raffrescamento.
Franco Mincione
6 anni fa
Grazie mille.
Ora mi chiede il seguente dato: "portata dei canali (sulla nominale) dell'unità interna" - non capisco che dato richiede;qualcuno si sa dire cosa devo inserire? grazie
6 anni fa
E' sicuro che deve inserire quel dato per degli split?
Franco Mincione
6 anni fa
ok, grazie superato il problema.
Adesso mi chiede la potenza elettrica assorbita, la quale io so che sono gli amper per i volt;
ho inserito il dato, ma mi dice"E' stato inserito un valore non valido"... vorrei capire perchè?
Franco Mincione
6 anni fa
Caratteristiche pompa di calore:
alimentazione: 220-240V - 50Hz
corrente nominale: 10A
Franco Mincione
6 anni fa
ok risolto problema.
Adesso mi chiede: fattori di correzione Fk ai carichi parziali...
Dove prendo questi dati?
