tecnoi
  • tecnoi
6 anni fa
Buon pomeriggio,
con la versione in oggetto il programma va in crash, e si chiude, quando si clicca in "stampa file" nella sezione "elaborati" tentando di esportare un AQE.
Ho provato sia con un progetto compilato che con un file vuoto.
Attendo riscontro, grazie.
Paolo C.
6 anni fa
non riesco a simulare l'errore.
Si chiude subito dopo aver cliccato su Stampa file? O le fa scegliere il formato e il percorso?
tecnoi
  • tecnoi
6 anni fa
Buon giorno,
appena si clicca "stampa file" lavora per qualche secondo poi si chiude.
6 anni fa
la funzione corrispettiva dell'APE funziona?
tecnoi
  • tecnoi
6 anni fa
No non funziona nemmeno quella.
6 anni fa
Sembra che qualche componente non funzioni correttamente. Ha provato a reinstallare il programma?
Non le da nessun messaggio di errore? Si chiude e basta?
tecnoi
  • tecnoi
6 anni fa
Buon giorno,
devo disinstallare e re-installare oppure è sufficiente re-installare l'aggiornamento senza disinstallare la versione precedente?
6 anni fa
il file di installazione le chiede direttamente di disinstallare la versione precedente. Dica di si.
07112001
6 anni fa
stesso problema con la stampa dell'APE anche io (PC con win 10) ho provato a reinstallare ma non stampa, il brutto è che fino alla settimana scorsa funzionava (salvo qualche crash durante i calcoli dell'impianto). Che succede ?
Paolo
07112001
6 anni fa
Messaggio originale di 07112001:
ho provato ad installare il SW su un vecchio PC con Window XP e funziona perfettamente 😒 .... mai buttare le cose vecchie...😁
Rimane che bisogna risolvere..... questa è solo una situazione provvisoria.
Paolo
