g.empag
  • g.empag
  • 51.8% (Neutro)
4 anni fa
Salve a tutti.
Ho riscontrato un problema nell'inserimento del Montacarichi, nella maschera Impianti-trasporto.
Una volta inseriti tutti i campi, successivamente alla conferma mediante il tasto ok, il programma si chiude, senza salvare alcun dato.
La versione del software è la 3.28, ma ho provato anche con altre versioni precedenti.
Qualcuno sa qualcosa in proposito?
Grazie anticipatamente.
4 anni fa
non riusciamo a simulare il blocco.
Probabilmente dipende da una combinazione di dati.
Provi a mandare il progetto che si blocca con indicati i dati da inserire nei Montacarichi.
g.empag
  • g.empag
  • 51.8% (Neutro)
4 anni fa
Ok. Risolto.
Nella maschera di inserimento dati del montacarichi, il valore "corsa media in percentuale rispetto alla corsa massima", se viene lasciato in bianco, genera, successivamente alla conferma del tasto OK, la chiusura del software, senza salvare alcun dato.
Normalmente, il software dovrebbe avvertire con il messaggio "dato obbligatorio. non è possibile proseguire".
Compilando invece questo campo, funziona tutto regolarmente.
Grazie alla vostra risposta, ho attenzionato maggiormente l'inserimento dei dati, accorgendomi appunto del problema.
Cordiali saluti e grazie ancora.
4 anni fa
Grazie della segnalazione
g.empag
  • g.empag
  • 51.8% (Neutro)
4 anni fa
Scusate. Ho fatto un errore di trascrizione.
Il campo che genera la chiusura del software è "numero medio di corse giornaliere" e non "corsa media in percentuale, rispetto alla corsa massima", come precedentemente scritto.
