MASSIMO pietrangeli
6 anni fa
Salve,
avendo ora installato il sw chiedo se è disponibile un file istruzioni che segua passo passo gli inserimenti .
Devo solo certificare Ape di un appartamento di 60 mq insertito in un condominio di 9 appartamenti
6 anni fa
In linea di massima seguendo l'ordine di inserimento dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra si inseriscono tutti i dati.
Nella scheda Fabbricato cliccando su Nuovo edificio - Nuova zona - Nuovo ambiente il menù cambia ed è necessario compilare tutte le schede.
Alla fine della compilazione cliccando in Calcolo/Risultati su Controllo/Calcolo viene effettuato il calcolo e nel pannello Messaggi ne compare l'esito.
Se nel pannello Messaggi compare la scritta Controllo/Calcolo ok l'inserimento è andato a buon fine, controllare quindi i risultati.
Se sono presenti invece dei messaggi di avvertimento o di errore verificare e sistemare quanto indicato.
In Elaborati compilare i dati e stampare il certificato oppure Esportare l'XML (versione PRO).
La buona conoscenza della normativa aiuta nell'inserimento dei dati delle varie schede.
