Pekam
  • Pekam
  • 50.6% (Neutro)
5 anni fa
Buonasera,
è la prima volta che scrivo sul forum, sto redigendo un Ape per edificio esistente uso ufficio.
Gli impianti presenti sono:
- climatizzazione invernale ed estiva: due pompe di calore (multisplit entrambe);
- acs: boiler elettrico;
- ventilazione con due unità ventilanti;
- illuminazione...
Ho impostato tutto quanto ricavando i dati da schede tecniche e ricerche varie che ho fatto, quando arrivo al calcolo trovo un avviso di "fabbisogno di energia termica per il riscaldamento non soddisfatto dall'impianto" ed inoltre la schermata dei risultati riporta che l'EPH,nren per il mio edificio reale è 0.
Come è possibile????
Ho cercato di trovare l'errore, ho controllato di aver inserito i dati delle due pompe di calore.. ma sinceramente non capisco...
C'è qualcuno che può illuminarmi???
Grazie mille
turazzas
5 anni fa
Se Ep,H,nren è nullo con il fabbisogno non soddisfatto dall'impianto viene da pensare che ci sia un errore nell'inserimento nei dati dell'impianto di riscaldamento. Ripassa tutto l'impianto, riconfermando tutti i campi
5 anni fa
Probabilmente la pompa di calore del riscaldamento non funziona. Potrebbe essere un problema di temperature inserite.
Per esempio la temperatura operante o le temperature limite di funzionamento.
