FrancaP
  • FrancaP
  • 81.8% (Onorato)
6 anni fa
Salve! Il portale della RER Sace non mi permette di caricare l'APE perché appare l'avviso "Errore nel documento XML " 2192, 14" e non so a cosa si riferisce. Durante il salvataggio inoltre, nella schermata di Validazione all'interno del programma, appaiono altri errori, che non ho mai considerato per il fatto che riuscivo comunque a caricare il file sul portale, ma credo stavolta siano importanti. Gli errori sono:
- linea 2191, impossibile eseguire l'analisi dell'elemento "Annoinstallazione" con valore "."
- linea 2480, "2" viola il valore di maxinclusive di "1". impossibile seguire l'analisi dell'elemento colore con valore 2.
- linea 3227, viola il vincolo minLenght di "1". impossibile seguire l'analisi dell'elemento "idComponenteStratigrafia" con valore "."
- linea 3229, elemento "Emissività Superficie Esterna": imprevisto in base al modello di contenuto dell'elemento padre "Superficie Opaca". Previsto Capacità Termica.
- Convalida non riuscita
linea 8117.
Ho rivisto più volte sia i Componenti sia il resto ma non vedo dove devo intervenire. Cosa devo analizzare?
Grazie a chi mi risponderà.
Un saluto.
6 anni fa
potrebbe essere bloccante Annoinstallazione non inserito.
Vada nella scheda Elaborati e cerchi il punto dei Dati di dettaglio degli impianti.
Qui per i vari servizi presenti deve avere indicato la tipologia di generatore, l'anno di installazione, il vettore energetico e la potenza. Verifichi di aver messo l'anno di installazione in tutte le righe dove compare un Tipo di impianto.
Altra cosa potrebbe essere il colore con valore 2.
Verifichi se ha dei componenti con colore scuro.
Se non riesce ad importare ancora invii il file del progetto utilizzando il modulo contatti.
FrancaP
  • FrancaP
  • 81.8% (Onorato)
6 anni fa
APE caricato tutto correttamente! Ho completato la scheda Elaborati con l'indicazione della potenza e dell'anno di installazione di tutti gli impianti. Verifica eseguita anche per quanto riguarda un componente scuro cui ho dato un valore medio.. Grazie. 😁
