  • franlafo
6 anni fa
Buon giorno.
Volevo chiedere di verificare l'importazione dei consumi teorici dei vettori energetici.
Nel mio caso mi sono accorto che non importa il vettore energetico " energia elettrica".
Avrei poi un chiarimento da chiedere ed una richiesta:
Chiarimento: nel caso di contabilizzazione indiretta con distribuzione a montanti verticali, perché mi viene importato un consumo obbligato solo in alcuni appartamenti? ( non dovrebbe essere nullo visto che non ho anelli monotubo)
Richiesta: Quando si ritiene di inserire la modalità A3 in Mc 11300 visto che ora è obbligatoria per redigere anche il prospetto previsionale?
Grazie.
6 anni fa
grazie delle segnalazioni.
Verifichiamo.
Il consumo obbligato viene importato in quelle Unità immobiliari che hanno la distribuzione definita a livello zona.
La modalità A3 attualmente non è in previsione anche se con la nuova 10200 sarebbe utile inserirla.
  • franlafo
6 anni fa
Verifichiamo.
neanche IN VERSIONE " RIDOTTA" ? ( tipo solo orari di funzionamento generatore?)
Alla fine sarebbe a carico nostro creare un secondo file in Mc 11300 chiamato ad esempio " diagnosi A3" in cui rimodellare le singole unità immobiliari secondo lo stato dei luoghi ( infissi nuovi, eventuali cappotti ecc).
A vs carico ci sarebbe la "spunta" per inserire la riduzione al 10% per effetto contabilizzazione, il taglio delle ore di funzionamento ed un qualche segnale che ci dica quali dati inserire a mano in M 11200
Se non erro i dati climatici sono sempre quelli della 10349/2016...
Credo si possa soprassedere in questa fase agli orari di occupazione dell'unità immobiliare..
Poi non so.
