ITAM
  • ITAM
  • 54.2% (Neutro)
7 anni fa
Salve, sto redigendo un APE con il software MC11300 per un appartamento, ai fini di compravendita.
Nell'attestato mi risulta che il valore Asol,est/Asup utile sia pari a zero, come anche il valore Yie sia pari a zero.
So per certo, che la capacita termica periodica (Yie) deve essere indicata con valore diverso da zero; ma come posso intervenire nel programma per modificare tale valore?
Il valore A sol,est/A sup è corretto se pari a zero?
7 anni fa
E' stata inviata la medesima richiesta anche via mail. Rispondiamo solo in questo contesto.
Entrambi i valori sono utilizzati per determinare le "faccine" dell'involucro estivo. Quindi dati obbligatori.
E' inutile dire che perché Asol sia maggiore di zero devono essere presenti delle finestre e perché Yie sia maggiore di zero devono essere presenti superfici opache. Per quanto riguarda Yie non vengono considerate le pareti a Nord; se sono presenti solo pareti a Nord, il valore viene considerato 0,14.
Perché tutto funzioni i componenti devono essere inseriti analiticamente. Nel caso dei componenti opachi, questi devono essere definiti partendo dai materiali. Ovviamente in "zona" deve essere compilata la videata "Capacità termica" (dopo aver inserito le superfici disperdenti è disponibile una funzione di importazione).
In pratica, in un progetto "normale" entrambi i valori sono maggiori di zero. Verificate meglio i dati inseriti.
