  • enrico.g
Chiedo cortesemente una mano:
ho un impianto dove vorrei utilizzare una pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria (impianto solo ACS). Dati della macchina:
Volume ACS 300litri
Potenza assorbita 550W
Potenza resa 1830W
COP 3.327
ho messo i dati nel software e mi risulta un rendimento di generazione di 0.27... credo che ci sia un problema, od io ho fatto un errore che non comprendo. Ho inserito i dati del generatore corretti (salvandolo anche tra i generatori)
impossibile sbagliare con una pompa di calore ... sicuro che non sia un semplice errore di unità di misura? (W o kW).
La potenza elettrica degli ausiliari deve essere ovviamente pari a zero. Ripeto, la pdc non ha perdite "tradizionali" e non si scontra con il "fattore di carico" quindi se non funziona non consuma. E' impossibile un rendimento basso.
  • enrico.g
ora è ok, scusatemi.... avevo sbagliato inserendo nella maschera "generatore" l'energia elettrica assorbita dalla PDC (pensavo erroneamente di doverla reinserire). Avendo inserito quindi un ulteriore assorbimento i valori sballavano.
