emanuelsa
  • emanuelsa
5 anni fa
Buonasera,
Riscontro delle anomalie nel calcolo dei fabbisogni energetici per la produzione dell'acqua calda sanitaria con generatore di calore del tipo Bollitore elettrico ad accumulo.
In "Generatore" ho selezionato Scaldacqua Autonomo, tipo di apparecchio : Bollitore elettrico ad accumulo ; da Tabella prospetto 35 della UNI TS 11300 visualizzo il rendimento stagionale del 75% (che secondo la Nota tiene già conto delle perdite di accumulo)
Edificio Reale :
Fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria Qw : 13.339 kWh
Energia termica utile fornita dal sottosistema, Q'gn,out : 14.406 kWh
Rendimento termico di generazione : 0,75 (in ogni mese)
Energia richiesta dal sottosistema Qgn,in : 19.208 kWh
Energia primaria fornita dal vettore energetico (il vettore energetico è l'energia elettrica quindi fattore di conversione 1,95) Qp,del : 37.456 kWh
Energia primaria rinnovabile totale, Qpren,tot : 0 kwh (E' corretto che sia zero ?)
Energia primaria totale, Qp,tot : 46.483 kWh (se il precedente è zero la somma non dovrebbe dare questo valore)
Schermata Gruppo Impianto : Energia Elettrica :
8. Fabbisogno di energia elettrica per generatori acs QW,el,gn : 19.208 kWh
Schermata Gruppo Impianto : Energia Primaria :
4. Energia primaria rinnovabile Qp,ren W : 9.028 kWh (ma sopra mi diceva che era zero!)
12. Energia primaria non rinnovabile Qp,nren W : 37.456 kWh
20. Energia primaria totale Qp,tot W : 46.483 kWh
Edificio di Riferimento :
Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione : 0,70
Energia termica utile fornita dal sottosistema, Q'gn,out : 19.056 kWh
Energia richiesta dal sottosistema Qgn,in : 25.407 kWh
Energia primaria fornita dal vettore energetico Qp,del (il vettore energetico è l'energia elettrica quindi fattore di conversione 1,95) : 49.544 kWh
Energia primaria rinnovabile totale, Qpren,tot : 11.941 kwh (In questo caso non è zero ma viene applicato il fattore di conversione 0,47)
Energia primaria totale, Qp,tot : 61.486 kWh
8. Fabbisogno di energia elettrica per generatori acs QW,el,gn : 25.407 kWh
4. Energia primaria rinnovabile Qp,ren W : 23.883 kWh (questo valore non capisco da dove venga preso)
12. Energia primaria non rinnovabile Qp,nren W : 49.544 kWh
20. Energia primaria totale Qp,tot W : 73.427 kWh
In sostanza noto delle anomalie nel calcolo dell'energia primaria rinnovabile sia nell'edificio Reale che nell'edificio di Riferimento.
Posso aver commesso un errore da qualche aperte ?
5 anni fa
Nel caso dell'edificio di progetto sembra un errore nella lettura di una variabile. I risultati sono corretti.
Nel caso dell'edificio di riferimento sembra duplicare l'energia rinnovabile.
Provi a mandare il progetto che verifichiamo.
