Buongiorno, sto redegendo l'APE di un'abitazione a due piani, superficie utile 76 mq, tetto e infissi nuovi e murature scarsamente coibentate, riscaldato unicamente da una stufa a pellet canalizzata della potenza di 11,5 kw. Fatto il calcolo il risultato è edificio in classe "C" (consumo di pellet kg 5350) senza nessun messaggio di errore. Vista la modesta potenza della stufa mi è sorto il dubbio del fabbisogno energetico, dato che in altri casi mi è spesso comparso il messaggio "Fabbisogno di energia termica dell'impianto non soddisfatto". Ho quindi fatto delle prove sino a ridurre la potenza della stufa a 1,5 kw ed il calcolo non ha segnato tale errore, seppure il risultato è stato classe A1 e consumo pellet 1655 kg.
Ho provato poi a inserire nel riquadro "quota fornita dalla biomassa" il valore 50 ed in questo caso è comparso il messaggio relativo al fabbisogno. 😕
Qualcuno sa darmi qualche delucidazione...? Grazie!
