Buongiorno
ho acquistato circa 4 anni fà nr 2 ventilconvettori Aermec modello FCXI-30P VERS 01, con le sonde a bordo vmf e18 ed il pannello vmf e4. Sono impostati a C2 con Regolazione con sonda presente a bordo fancoil;
Essi si accendono con il cronotermostato della Fantini il C58, collegato alla caldaia a gas metano.
Ho un guasto ad uno dei due ventilconvettori esattamente alla piccola scheda elettronica ( NON E' LA VMF-E18) per comprendere meglio la scheda attaccata al motore inverter (MODELLO 99261560 00 fd-100EC0 1350 QP 10/12 fornita da elettrotespa);
Il servizio di assistenza di zona mi ha comunicato che devo necessariamente sostituire sia il motore che la scheda. Per me questa soluzione non è conveniente economicamente perchè il motore è nuovo ed è funzionante, VORREI CAPIRE SE E' POSSIBILE SOSTITUIRE SOLO LA SCHEDA O MAGARI RIPARARLA.
Grazie per Vostra cortese attenzione
Saluti
Fernando
