gianpi70
  • gianpi70
  • 58.4% (Neutro)
Scusate ma non ho trovato un altro topic che parlasse di questo aspetto
In caso di Capannone industriale in Emilia privo di impianto di illuminazione, lo stesso va simulato secondo la normativa?
Per il "nazionale" non serve. Dal decreto (in grassetto il punto importante):
2.1 Prestazione energetica e servizi energetici
I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, l’illuminazione e il trasporto di persone o cose.
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.
Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate.
Non sono al corrente se in Emilia vige un regolamento diverso (ma non credo).
g10rg10
  • g10rg10
confermo quanto detto da albertop anche in Emilia Romagna il servizio illuminazione va inserito solo se presente
