  • franlafo
6 anni fa
Buon dì.
Ho un dubbio nella compilazione della scheda ventilazione si a livello di edificio che di zona. Mi interessa nello specifico il calcolo secondo UNI 12831 in presenza di recuperatore al fine di valutare di quanto mi si abbatte la dispersione termica.
Nella scheda fabbricato, indico la ventilazione meccanica di estrazione+immissione per uffici open space secondo UNI 10339
Alla voce tasso di ricambio per il calcolo della potenza invernale mi da due soluzioni:
1) manuale
2) automatico da riferimento
Nel mio caso ho bisogno di 1000 mc/h su un volume di 750 mc da cui il mio ricambio come volumi ora è di 1,33 e quindi lo metto in manuale.
Nella scheda zona che nel mio caso sono uffici ritorno in ventilazione e spunto " ventilazione personalizzata per il calcolo da UNI 12831.
Se vado in calcolo automatico ed effettuo il lancio dei calcoli mi esce Qventilazione = 6892 W
Se vado in inserimento manuale e metto i rinnovi di 1,33 mi esce Q ventilazione = 6740 W.
Nei due casi siamo vicini al calcolo QV= 0,33 x 1000x ( 20-0)= 6,6kW.
Ovviamente ho preventivamente inserito nella scheda IMPIANTO=> trattamento di ventilazione la portata di aria ( sempre 1000 e l'efficienza)
Ma il mio recuperatore ha efficienza 80%, e sembra che non ne tenga conto nel calcolo di potenza invernale....
Ho fatto errore nell'inserimento dei dati?
Come curiosità, ma gli effetti del recuperatore calore non vengono tenuti in considerazione nella TS 11300 in regime estivo?
6 anni fa
Oggi uscirà una versione che tra le altre cose conterrà anche la sistemazione di questo errore.
  • franlafo
6 anni fa
Grazie ...
