rossella89
  • rossella89
  • 50.6% (Neutro)
6 anni fa
salve sto usando questo software per la prima volta e devo fare l'ape di un edificio...ho le dimensioni dell'edificio e so inoltre che ha una caldaia con potenza 26.7 KW x acs e riscaldamento dei termosifoni, poi in cucina è presente uno split x il raffrescamento estivo ma di questo non si riescono purtroppo ad avere dati..
come procedo nella sezione impianti?? ho problema proprio li perché non capisco bene come inserire i dati...ho gia provato a farlo e x un edificio di 50 mq netti mi esce CLASSE E CON EPI 131.8 e CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 3440 KW..non capisco bene i dati ma secondo me e sbagliato..non ho inserito lo split nel calcolo...non dovrebbe esserci anche oltre energia elettrica anche gas??
https://imgur.com/a/ZFdUKYR
https://imgur.com/a/xbWK9zy
6 anni fa
Nella scheda Impianti - Generatore (H/W) selezioni la caldaia e controlli il campo Vettore energetico.
carloded
5 anni fa
Salve ho una domanda per la redazione di un'Ape.
Ho suddiviso il mio edificio (ristorante con più sale indipendenti come impianti) in 4 zone servite da 4 impianti a pdc tipo split-SYSTEM (vrv DAIKIN). fatti i dovuti calcoli il programma riporta il modello dell'Ape con DATI DI DETTAGLIO IMPIANTI con solo 2 righe da riempire per la descrizione delle nuove macchine (RISCALD/RAFFRESCAM).
Sapete indicarmi come inserire tutte le mie nuove macchine ho devo considerare la somma di tutte?
Ancora : esiste una procedura particolare per calcolare, con lo stesso progetto, le RACCOMANDAZIONI degli interventi migliorativi ? sul manuale non l'ho trovato.
grazie 1000
