Chiu
  • Chiu
  • 70.4% (Amichevole)
7 anni fa
Buongiorno a tutti, vorrei bene capire, una volta per tutte, come inquadrare il centralizzato nel caso di ACS unita o separata dalla caldaia per riscaldamento.
In particolare....
Per riscaldamento centralizzato e ACS autonoma devo inserire i dati di DISTRIBUZIONE del Riscaldamento e GENERAZIONE in "Edificio", mentre il resto (Sia per R che ACS) tutto in zona? (Con la differenza che se anche l'ACS è centralizzata anche la DISTRIBUZIONE dell'ACS sarà in "Edificio"?).
Ed infine, da ciò che ho letto, la potenza del centralizzato, inserita tutta in GENERAZIONE, non viene computata ai fini dei calcoli ma sono ai fini delle perdite (o rendimento, se visto al contrario) di generazione, ma quando uso i precalcolati, e mi calcola di default la potenza elettrica degli ausiliari, quegli ausiliari sono da dividere per millesimi ovviamente? O va lasciato il valore intero? Grazie mille in anticipo.
6 anni fa
Se l'impianto è centralizzato le potenze vanno rapportate all'appartamento per cui si sta eseguendo il calcolo
Chiu
  • Chiu
6 anni fa
Vanno rapportate all'appartamento per cui si sta eseguendo il calcolo le potenze degli ausiliari elettrici, non quella totale (utile o nominale che sia) della caldaia, giusto?
