ChiaraB
  • ChiaraB
  • 51.8% (Neutro)
Buonasera,
mi sono appena registrata al Forum in quanto ho un problema che non riesco a risolvere...
Solitamente sono sempre riuscita a trovare risposta ai miei dubbi nelle discussioni già aperte, ma in questo caso non riesco, quindi ne apro una nuova, sperando di non fare male.
Sto redigendo APE per un capannone artigianale privo di impianto di riscaldamento...ho inserito la spunta per l'impianto simulato e indicato i valori di rendimento di emissione, regolazione e distribuzione pari a 0,81. Il rendimento di generazione è impostato di default (in quanto simulato) a 0,95.
Detto questo, l'efficienza media stagionale dell'impianto dovrebbe risultare pari a 0,7329 (come l'edificio di riferimento), invece mi risulta inferiore: 0,4809
Sbaglio qualcosa?
Albe
  • Albe
Buonasera, i valori di rendimento non vanno inseriti perchè spuntando simulato il software li mette da se..
non è che sono quindi stati messi sia in zona che in edificio? Mettendoli da entrambe le parti i rendimenti si moltiplicano calando ulteriormente. Prova a controllare.
ChiaraB
  • ChiaraB
  • 51.8% (Neutro)
Ho controllato, i dati sono inseriti solamente in edificio...
Ho inserito manualmente i rendimenti di emissione e regolazione perché il software quelli non li mette in automatico...inserisce da sé solo quello di distribuzione...
Ho provato in questo momento a lasciare in bianco la schermata relativa a emissione/regolazione e il software calcola:
rendimento emissione = 1
rendimento regolazione =1
rendimento distribuzione (automatico) = 0,81
efficienza media stagionale = 0,7329
Quindi in questo modo ci saremmo...ma da norma non dovrebbero essere tutti pari a 0,81? Mi sfugge qualcosa?
turazzas
ChiaraB, il valore 0,81 corrisponde all'efficienza dei sistemi di utilizzazione nell'edificio di riferimento e comprendono in un sol colpo emissione/ regolazione, distribuzione (idronica nel tuo caso specifico), regolazione e accumulo. Nel software lo vedi solo in un punto perché non ha senso scorporarlo nelle sue singole componenti
ChiaraB
  • ChiaraB
  • 51.8% (Neutro)
